Leichte(re) Räder für die Zxr
Verfasst: 22 Dez 2025 22:14
von Parodius4
Hintergrund: zweiter Radsatz mit anderen Reifen zB hauptsächlich für Strecken.
Gewichtseinsparung an rotierenden ungefederten Massen soll ja immer von Vorteil sein. Richtig leicht ala Dymag oder Carbon unverhältnismäßig teuer und unpassend an meiner Zxr. Zx6r Radsätze komplett schon ab 100€ zu finden.
Einfachste Möglichkeit: Zx6r Räder vom G, H oder J Modell. Sind optisch und technisch relativ nah verwandt mit den originalen und leichter. Zum Gewicht:
viewtopic.php?f=18&t=37687&hilit=Gewich ... e&start=25
Vorderrad
Hier schon mit Zxr Bremsscheiben. Die Scheiben passen ohne weiteres in Lochkranz und Kröpfung.
Nur die Distanzhülsen müssen geändert/gefertigt werden
Für links (anstatt der Tachoschnecke) Länge 27mm und rechts 21mm. Alle anderen Maße wie Original, also 32mm außen (gleiche Simmerringe), 25,1mm innen.
Flansch links 38mm, rechts 40mm und etwa 5mm dick.
Nachteil: Tachoschnecke ohne weiteres nicht möglich.
Es gibt auch einen fertigen Teilesatz:
https://www.dunbarraceengineering.com/w ... r-kawasaki
Als nächstes das Hinterrad. Wenn die Radsätze einigermaßen schnell und einfach wechselbar sein sollen ist da etwas leider etwas mehr Aufwand nötig.
Re: Leichte(re) Räder für die Zxr
Verfasst: 17 Jan 2026 17:04
von Parodius4
Hinterrad
Probleme:
-Unterschiedliche Bremsscheibendurchmesser und Aufnahmen Zx6/Zxr
-4Kolben Festsattel der Zxr passt nicht in die Zx6 Felge
Da ich beim Radwechsel nicht jedes mal die Bremszangen tauschen und entlüften will, muss der Schwimmsattel der Zx6 für beide Räder verwendet werden.
Bremsscheiben
Zxr ist 230mm, Zx6 220mm.
Daher Zxr anpassen
Es muss nicht ganz auf 220 runter gedreht werden. Knapp 223 reichen um völlig frei im Schwimmsattel zu laufen.
Es ließ sich problemlos bearbeiten. Ungefähr wie guter Vergütungsstahl so ala 42CrMo4 o.Ä.
Als nächstes die Bremssattelhalterung
Verfasst: 17 Jan 2026 20:46
von Kratzi
Wenn du eh nur für die Renne umbaust, leg dir doch eine 2. Bremspumpe zu und wechsel später Sattel mit Pumpe zusammen. Dann entlüftest du auch nur einmal.
Verfasst: 18 Jan 2026 12:19
von Windy-ZXR
Parodius4 hat geschrieben:
17 Jan 2026 17:04
Hab ich erst vor einpaar Wochen gemacht. Auch für die ZX6 Scheiben.
Moment wird am Bobbin abgestützt.
Sattel ist von Aliexpress
https://de.aliexpress.com/item/10050064 ... pt=glo2deu
